Office: (Office Version unbekannt) VBA: Zellen entsperren/sperren Problem
Helfe beim Thema VBA: Zellen entsperren/sperren Problem in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, Ich habe ein Problem mit dem Entsperren/sperren von Zellen im VBA. Es soll ein Dokuemnt sein, dass einen Urlaubsschein elektronisch abbildet... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von woerli, 8. Juni 2020.
  1. woerli Erfahrener User
    Ich habe ein Problem mit dem Entsperren/sperren von Zellen im VBA. Es soll ein Dokuemnt sein, dass einen Urlaubsschein elektronisch abbildet und möglichst fälschungssicher ist. Das Dokument ansich funktioniert grundlegend und ich muss am Ende nur noch Kennwörter ändern und den VBA-Code passwortschützen. Probleme macht mir aber das Aufheben und Setzen des Blattschutzes.
    Zwar funktionieren die Befehle "einzeln" (getestet), aber dennoch bringt die Eingabe eine Fehlermeldung wegen gesperrter Zellen.
    Die Eingabe erfolgt mittels Checkboxen, die mit Zellen verknüpft sind. Diese Zellen habe ich in ihrem Bereich von der Sperrung schon ausgeschlossen.
    Ebenso wird der Arbeitsblattschutz zu Beginn des Makros aufgehoben und am Ende gesetzt, trotzdem kommt die Fehlermeldung.
    Ich finde einfach den Fehler nicht und bitte um Hilfe.
    Danke und VG
    woerli
    (Office Version ist 2019)
  2. AlterDresdner Erfahrener User
    Hallo Woerli,
    die Checkboxen haben eine LinkedCell. Die wird gesetzt, bevor das Makro gestartet wird, die Zellen (Fx, Ix) sind aber gesperrt.
    kann also nicht gehen.
    Gruß der AlteDresdner
    AlterDresdner, 8. Juni 2020
  3. woerli Erfahrener User
    Guten Morgen AlterDresdner,
    danke für die Antwort, allerdings habe ich das schon bedacht und die Zellen sind als "nicht geschützter Bereich" (a und b) definiert. Ich hatte das auch überprüft, die Felder lassen sich bearbeiten:
    VBA: Zellen entsperren/sperren Problem BS.PNG
    Ich habe eben alle Funktionen mal auskommentiert und nur die Checkbox-Funktion belassen, selbst da tritt der Fehler auf.
    Wenn ich beim Setzen des Schutzes folgenden Befehl verwende:
    Worksheets("MA-0").Protect Password:="aaa", Contents:=True, UserInterfaceOnly:=True
    tritt der Fehler auf. Ich scheine bei der Definition des Blattschutzes noch irgendeine Option vergessen zu haben, aber selbst wenn ich alle Haken oder keine setze, tritt das Problem auf.
    woerli, 9. Juni 2020
  4. AlterDresdner Erfahrener User
    Hallo Woerli,
    Bei mir haben die Zellen den Status gesperrt.
    Deine "nicht geschützten Bereiche" kenne ich nicht (2010).
    Da steht: Bereiche, für die ein Kennwort die Sperre aufhebt:?
    Sollten nicht eher die Nutzer festgelegt werden, die die Bereiche ohne Kennwort bearbeiten dürfen?
    Ich bin dann raus.
    Viel Erfolg wünscht noch der AlteDresdner
    AlterDresdner, 9. Juni 2020
  5. woerli Erfahrener User
    Danke trotzdem!
    Kannst du denn die grünen Bereiche (Urlaubsstart, Urlaubsende, Arbeitstage) bearbeiten, oder sind diese Zellen bei dir auch gesperrt?
    Der Blattschutz läuft doch wiefolgt ab:
    Ich sperre prinzipiell das gesamte Blatt (Blattschutz), kann aber mit der Funktion "Bearbeiten von Bereichen zulassen" bestimmte Zellen davon ausschließen. Diese ausgeschlossenen Bereiche sind in der kleinen Grafik in meinem letzten Beitrag dargestellt und umfassen die Spalten für Urlaubsdauer (Start, Ende, Arbeitstage) sowie die beiden Spalten(bereiche) mit den Checkboxen.
    Ich kann auch bei aktivem Blattschutz in diesen Bereichen Eingaben vornehmen oder löschen, daher sollten diese Zellen nicht gesperrt sein.
    Da der Fehler aber dennoch auftritt, muss hier ein Detailproblem vorliegen, welches sich mir noch entzieht.
    EDIT:
    Ich habe das Problem jetzt umgangen, indem ich den Checkboxen die Verknüpfung zu ihren Zellen entzogen habe.
    Scheinbar erkennen die Checkboxen nicht, wenn ihre Zellen von einem gesperrten Bereich ausgenommen sind.
    Jedenfalls tritt das Problem selbst bei kleinen Testdateien auf, die nur aus einer Checkbox in einer Zelle bestehen, wenn der Blattschutz - mit Ausnahme der einen Zelle - aktiv ist.
  1. VBA: Zellen entsperren/sperren Problem - Similar Threads - VBA Zellen entsperren
  2. VBA: Notizen in Zelle einfügen
    VBA: Notizen in Zelle einfügen: Hallo zusammen, ich möchte über cells(x,y).AddComment "Text" eine Notiz einfügen. Das funktioniert leider nur sehr unzuverlässig. Mal ist der Text in der Notiz, mal wird nur eine leere Notiz...
  3. Zelle per VBA auf ihren Inhalt prüfen und reagieren sowie bei Änderung
    Zelle per VBA auf ihren Inhalt prüfen und reagieren sowie bei Änderung: Hallo zusammen, ich habe mit etwas verheddert und hoffe auf Eure Hilfe. Die Felder B111 und B112 sind zu Beginn LEER. B111 bietet ein Dropdown-Menü an, welches im Falle der Auswahl "Angebot mit...
  4. zeilenweise Zellen per VBA verbinden
    zeilenweise Zellen per VBA verbinden: Guten Morgen zusammen, ich möchte beginnend ab der Zeile/Zelle A29 den Bereich A29:E29 per MERGE verbinden sowie jeweils zeilenweise eine individuelle Anzahl an Zeilen im jeweils gleichen Bereich...
  5. Zellen aus Aktiver Zeile kopieren
    Zellen aus Aktiver Zeile kopieren: Hallo zusammen, im Grunde genommen ist es wohl ganz einfach … ich weiss es aber trotzdem nicht wie es in VBA umsetze. Ich will aus einer „Aktiven Reihe“ (diese wähle ich vorher über einen...
  6. VBA Zahlen als Währung einfügen
    VBA Zahlen als Währung einfügen: Hallo Zusammen, brauche eure Hilfe Habe eine Datei im Anhang, habe ein wenig schon angefangen mit VBA weiss leider nicht mehr weiter. Ich möchte das wenn ich auf einfügen drücke das die werte...
  7. Textteile aus Zelle mit mehreren Absätzen
    Textteile aus Zelle mit mehreren Absätzen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe in einer Liste in einer Zelle mehrere Angaben aus denen ich Textteile (z.B. alles was in () oder {} ist) herausziehen will, um damit weiter zurechnen....
  8. Verbundene Zellen mittels VBA entsperren
    Verbundene Zellen mittels VBA entsperren: Hallo, ich hab mal wieder ein Problem, das ich selber einfach nicht lösen kann. Ich möchte mit einem VBA 2 verbundene Zellen entsperren. Das Ganze soll folgendermaßen funktionieren: Wenn in...
