Office: Verbundene Zellen trennen und Inhalt in alle getrennten Zellen kopieren
Helfe beim Thema Verbundene Zellen trennen und Inhalt in alle getrennten Zellen kopieren in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo Liebes Forum, ich habe große Tabellen mit je Spalte unterschiedlich viel vertikal verbundener Zellen in denen ein Text steht. Ich möchte mit... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von User, 25. Juli 2011.
  1. Verbundene Zellen trennen und Inhalt in alle getrennten Zellen kopieren
    Hallo Liebes Forum,
    Ich möchte mit Hilfe einer VBA Makro auf dem ganzen Blatt alle verbundenen Zellen teilen und den Text aus der einst einen Zelle in die neu geteilten Zellen schreiben.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Vielen Dank.
    Grüße
    Gombe
  2. Hallo Gombe,
    das Durchforsten ALLER Zellen im Blatt dauert seine Zeit. Wenn Du die Suche nach verbundenen Zellen einschränken könntest, wäre das gut.
    Beispiel:
    Grüße
    EarlFred
    EarlFred, 27. Juli 2011
  3. Hallo EarlFred,
    danke, die Einschränkung wäre ok.
    Dein Lösungsvorschlag bearbeitet nur die Spalte A.
    Wie kann ich das auf die Spalten A bis Z bzw. das ganze Blatt anwenden?
    Gombe
  4. Verbundene Zellen trennen und Inhalt in alle getrennten Zellen kopieren
    Hallo Gombe,
    für Spalten A:Z:
    für das ganze Blatt (Kaffee kochen, trinken, Tasse abwaschen, Ergebnis anschauen *wink.gif*)
    "Mittelding": Alles im benutzten Bereich
    Grüße
    EarlFred
  5. Hallo EarlFred,
    vielen Dank. Das war sehr gut und mir eine große Hilfe.
    Möchte damit den Thread als "erledigt" makieren.
    Nochmal vielen Dank.
    Grüße
    Gombe
  6. Grüße
    EarlFred
    Hallo EarlFred,
    das war genau der Lösungsansatz den ich benötigte.
    Nun meine Frage, weil ich es selbst nicht hinbekomme:
    Gibt es eine Möglichkeit auf die Zellen während des trennen und der Füllung des Values zuzugreifen?
    Hintergrund: Ich müsste den enthaltenen Wert der verbunden Zelle durch die Anzahl der jeweils aufzulösenden Zellen teilen und dann erst zurückschreiben, bzw. in die Nachbarspalte schreiben.
    Gibt es da einen Lösungsansatz?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß HWH
  7. Code:
    Scorefun, 18. Oktober 2011
  8. Verbundene Zellen trennen und Inhalt in alle getrennten Zellen kopieren
    Hallo Scorefun,
    herzlichen Dank für deine schnelle und kompetente Antwort.
    Genau das ist die Lösung, die ich benötige!*Smilie
    Helmut
  9. Servus zusammen,
    ich habe das Script probiert, bei mir geht es aber immer nur bis ca. Zeile 300 von 14800 (!) und ich weiß nicht, wie ich es weiterlaufen lassen könnte?
    Mach ich was falsch?
    Mein problem konkret:
    Ich habe eine Liste mit IDs, welche über unterschiedlich große verbundene Zellen geht und beim Auflösen der verbundenen Zellen sollen einfach die bestehenden Daten eingetragen werden (vgl. angehängte Datei).
    Grazie für einen Tipp
  1. Verbundene Zellen trennen und Inhalt in alle getrennten Zellen kopieren - Similar Threads - Verbundene Zellen trennen
  2. Tabelle mit verbunden Zellen sortieren
    Tabelle mit verbunden Zellen sortieren: Hallo zusammen, ich möchte eine Tabelle mit 600 Zeilen nach Spalte A sortieren. Es kommt die Fehlermeldung: "Für diese Aktion müssen alle verbundenen Zellen dieselbe Größe haben" Wie kann ich das...
  3. Tabelle mit verbundenen Zellen zur Weiterverarbeitung umwandeln
    Tabelle mit verbundenen Zellen zur Weiterverarbeitung umwandeln: Hallo, ich habe eine Tabelle mit über 500.000 Zeilen. In der Tabelle sind verbundene Zellen unterschiedlicher Anzahl jeweils in den Spalten A und B und ich möchte, dass die Zellen alle nicht mehr...
  4. Positionsnummern Vergabe bei (Verbundene Zellen)
    Positionsnummern Vergabe bei (Verbundene Zellen): Nabend Allerseits, Frage: Anpassung eines bereits Geschrieben Codes, Bsp. Demo-Mappe anbei (Die Nummerierung ist im unterem Bereich den Macro's). Verwendete Elemente: Tabelle> "wsLK", Daten>...
  5. Daten Einlesen aus mehre Zellen in Verbindung einer Verbundene Zelle
    Daten Einlesen aus mehre Zellen in Verbindung einer Verbundene Zelle: Moin Allerseits, mit Verlaub ich bin seit 5 Jahren aus der Materie raus, fange somit von Vorne an. Frage: Anpassung eines bereits Geschrieben Codes. Verwendete Elemente: Quelle> Tabelle "wsLK",...
  6. Spalten sortieren, wenn die ersten 2 Zeilen aus verbundenen Zellen bestehen
    Spalten sortieren, wenn die ersten 2 Zeilen aus verbundenen Zellen bestehen: Gruss an die Excel-Gemeinde Ich bin ein Greenhorn in Bezug auf Excel. Deshalb macht mir folgendes Problem Schwierigkeiten. Ich habe eine Datei mit 4 Spalten. Nach jeder Spalte möchte ich sortieren...
  7. Excel: längeren Text auf gesamte verbundene Zellen ausbreiten
    Excel: längeren Text auf gesamte verbundene Zellen ausbreiten: Hallo, ich "missbrauche" Excel gerade wieder für etwas untypisches. Ich bereite für die Band die vorhandenen Sheets in ein "lesbares Format" um. Also bei den vorhandenen hat man halt nur den...
  8. Verbundene Zellen leeren mit Button
    Verbundene Zellen leeren mit Button: Hallo Liebe User habe folgendes Problem in einer Mappe. Versuche es mal zu beschreiben. Ein VBA code der eigentlich funktioniert habe ich aus dem Internet gefunden. Zuerst gibt die Frühschicht...
