Office: Vertracktes Problem mit den Zellbezügen
Helfe beim Thema Vertracktes Problem mit den Zellbezügen in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Das Problem besteht folgendermaßen: Die Arbeitsmappe ist in drei einzelne Tabellenblätter gegliedert. In Tabelle 1 stehen jeweils hintereinander... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von yenlowangcm, 28. Oktober 2009.
  1. Vertracktes Problem mit den Zellbezügen
    In Tabelle 1 stehen jeweils hintereinander weg in den den Zellen A1,B1,C1 unterschiedliche Werte. In den Zellen D1,E1,F1 stehen entsprechende Werte für einen weiteren Fall.
    In einem neuen Tabellenblatt soll nun der Wert Tabelle1!A1 vom Wert Tabelle1!D1 gefolgt werden und so weiter weg, das heisst die Werte B1 und C1 aus Tabelle 1 fallen nun weg.
    Wenn ich nun den Bezug Tabelle1!A1 in der zweiten Tabelle kopiere und in die anschließende Zelle Tabelle2!B1 kopiere so aktualisiert Excel den Bezug auf Tabelle1!B1 aber eben nicht Tabelle1!D1 wie ich es eigentlich wollte.
    Gibt es eine Möglichkeit Excel verständlich zu machen jeweils zwei Zellen auszulassen und dann eben erst die dritte zu wählen und das alles ohne das ich die Zellbezüge per Hand nacharbeiten muss ?
  2. schatzi Super-Moderator
    Diese Formel kannst du nach rechts ausfüllen:
    =INDEX(Tabelle1!1:1;3*SPALTE(A1)-2)
    schatzi, 28. Oktober 2009
  3. THX
  1. Vertracktes Problem mit den Zellbezügen - Similar Threads - Vertracktes Problem Zellbezügen
