Office: Zählenwenns mit UND und ODER
Helfe beim Thema Zählenwenns mit UND und ODER in Microsoft Excel Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hi, könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache/ welchen Denkfehler ich habe? Ich habe mir andere Foreneinträge durchgelesen - komme aber nicht drauf.... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Hilfe" wurde erstellt von Zweite.Tontaube, 7. März 2023.
  1. Zählenwenns mit UND und ODER
    Ich habe den
    • Namensbereich "requiredOrNot" in einer Spalte: "required" (oder andere Einträge)
    • Namensbereich "level" in einer Spalte: für "A" oder "AA" (oder andere Einträge)
    • Namensbereich "fulfilledOrNot" in einer Spalte: für "Yes" und "Yes, by default" (oder andere Einträge)
    Ich möchte zählen:
    • Wie viele Kriterien für level "A" oder "AA" UND "required" "Yes" oder "Yes, by default" haben. Momentan habe ich:
    = ZÄHLENWENN(requiredOrNot; "required") + ZÄHLENWENNS(level; "A"; level; "AA") + ZÄHLENWENNS(fulfilledOrNot; "Yes";fulfilledOrNot; "Yes, by default")
    • Wie viele Kriterien für level "A" und "AA" und "required" nicht erfüllt sind. Momentan habe ich:
    = ZÄHLENWENN(requiredOrNot; "required") + ZÄHLENWENNS(level; "A"; level; "AA") - ZÄHLENWENNS(fulfilledOrNot; "No";fulfilledOrNot; "?")
    Bye
    Michael
    das bedeutet, du suchst Zellen in denen "A" steht UND "AA".
    Ungetestet:
    =SUMME(ZÄHLENWENNS(requiredornot;"required";level;{"A"."AA"};fulfilledornot;{"yes"."yes, by default"}))
    steve1da, 7. März 2023
  3. Hi steve1da,
    Danke!
    Ich bin einen Schritt weiter - allerdings liefert es noch falsche Zahlen - sowohl für "Yes" als auch für "No".
    Mit Trial & Error habe ich rausgefunden: Bei level MUSS mit . verknüpft werden - und bei fulfilledornot MUSS mit ; verknüpft werden! Siehe hier:
    =SUMME(ZÄHLENWENNS(requiredOrNot;"required";level;{"A"."AA"};fulfilledOrNot;{"Yes";"Yes, by default"}))
    Es klappt jetzt - aber ich würde mich freuen, wenn Du mir sagen könntest, WARUM dies so ist. Zum testen habe ich die Datei angehängt.
    Ich habe Excel 365 Apps for Business, deutsche Systemeinstellungen, Version 2302
  4. steve1da Office Guru
    Hab ich grad keine Erklärung für. Wenn aber in F alles mit "yes" am Anfan gezählt werden soll, geht auch:
    =SUMME(ZÄHLENWENNS(requiredOrNot;"required";level;{"A"."AA"};fulfilledOrNot;"yes*"))
    Oder:
    =SUMMENPRODUKT((E7:E102="required")*((D7:D102="a")+(D7:D102="aa"))*((F7:F102="yes")+(F7:F102="yes, by default")))
  5. HKindler
    HKindler Erfahrener User
    umgekehrt würde es auch funktionieren. Also mit "." bei fullfilledornot und ";" bei level. Das liegt daran, dass Excel eine Tabellenkalkulation ist und Zeilen und Spalten kennt. Die Spalten werden bei einer Matrix-Darstellung mit "." getrennt und die Zeilen mit ";" (siehe dazu auch MatrixZuText() bei neueren Excel-Versionen. Und nur wenn deine Kombinationsmöglichkeiten alles abdecken, wird auch alles berücksichtigt. Daher muss die eine Oder-Bedingung in den Zeilen und die andere in den Spalten stecken. So dass alle vier (2*2) Möglichkeiten abgedeckt sind.
    Du hast Glück, dass du - wie die Excel-Matrix - nur zwei Dimensionen hast, nämlich fullfilledornot und level. Hätte dein requiredornot auch noch mehrere Möglichkeiten, würde diese gekürzte Form nicht mehr funktionieren und du müsstest alle Möglichkeiten ausschreiben.
    Du kannst dir vorstellen, dass das schnell sehr mühsam wird.
    Bei aufwendigeren Konstellationen bietet sich SUMMENPRODUKT satt SUMME(ZÄHLENWENN()) an. Hier sind nämlich auch Oder-Verknüpfungen möglich. Im jetzigen Fall wäre das
    =SUMMENPRODUKT((requiredOrNot="required")*((level="A")+(level="AA"))*(fulfilledOrNot="Yes")+(fulfilledOrNot="Yes, by default")))
    Dabei entspricht ein *-Zeichen einem logischen UND und ein +-Zeichen einem logischen ODER, Klammern werden entsprechend der logischen Klammerung verwendet.
    HKindler, 7. März 2023
  6. Hi Helmut,
    ganz vielen Dank für die Erklärung!
  1. Zählenwenns mit UND und ODER - Similar Threads - Zählenwenns
  2. Probleme mit Zählenwenns
    Probleme mit Zählenwenns: Hallo zusammen Ich habe da mal eine Frage zu einer Formel bzw. ein Problem bei einer Formel. =ZÄHLENWENNS(Tabelle1!AL2:AL50000;"angefragt";Tabelle1!$F$2:$F$25000;">"&HEUTE()) Ergebnis der Formel...
  3. Hilfe bei Zählenwenn
    Hilfe bei Zählenwenn: Hallo Zusammen, ich brauche Unterstützung bei der Erstellung einer Formel. Ich brauche eine Möglichkeit verschiedene Text-Werte zu zählen. Habe es mit zählenwenn(Bereich; Kriterium) versucht....
  4. Summenprodukt / Zählenwenn, ausser bestimmter Zeichen
    Summenprodukt / Zählenwenn, ausser bestimmter Zeichen: Hallo zusammen :-) In einem Dienstplanprogramm auf Basis von Excel möchte ich an den jeweiligen Arbeitstagen die Dienste zählen, um zu ermitteln, wie viele Mitarbeiter an dem Tag insgesamt im...
  5. Zählenwenn mit Bedingungen
    Zählenwenn mit Bedingungen: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Formellösung welche mir je nach Filter (Jahr+Monat) aus den Spalten D und E die Anzahl von x, y und z ausgibt. Sie angehängte Beispieldatei. Für...
  6. ZÄHLENWENN
    ZÄHLENWENN: Ich mache irgendeinen blöden Fehler... In einer Urlaubsliste soll ein "U" als 1 gerechnet werden und ein "u" als 0,5. Was für eine Folmel muss ich verwenden? Danke für Eure Hilfe
  7. Hilfe bei "Zählenwenns"
    Hilfe bei "Zählenwenns": Liebe Experten! Bis jetzt hab ich durch durchforsten des Forums immer Hilfe gefunden. Diesmal leider nicht! Mein Problem: Ich habe einen Planer übernommen und ihn auf "dynamisch" umgestellt. Das...
  8. Zählenwenns Problem
