Office: Korrigieren eines #WERT!-Fehlers in den Funktionen FINDEN/FINDENB und SUCHEN/SUCHENB
Helfe beim Thema Korrigieren eines #WERT!-Fehlers in den Funktionen FINDEN/FINDENB und SUCHEN/SUCHENB in Microsoft Excel Tutorials um das Problem gemeinsam zu lösen; Korrigieren eines #WERT!-Fehlers in den Funktionen FINDEN/FINDENB und SUCHEN/SUCHENB Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel... Dieses Thema im Forum "Microsoft Excel Tutorials" wurde erstellt von Tutorials, 1. Januar 2020.
    Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 für Mac Mehr... Weniger In diesem Thema finden Sie Hilfe zu den am häufigsten verwendeten Szenarien für die #Value! Fehler in den Funktionen finden/FINDENB und suchen/SUCHENB.
    Ein paar wissenswerte Dinge über die Funktionen FINDEN und SUCHEN
    • Die Funktionen FINDEN und SUCHEN sind sich sehr ähnlich. Beide arbeiten auf dieselbe Weise: Sie suchen ein Zeichen oder eine Textzeichenfolge in einer anderen Textzeichenfolge. Der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen besteht darin, dass FINDEN die Groß-/Kleinschreibung beachtet, was SUCHEN nicht tut. Wenn Sie also die Groß-/Kleinschreibung in einer Textzeichenfolge nicht beachten möchten, verwenden Sie SUCHEN.
    • Wenn Sie eine Funktion benötigen, von der die Zeichenfolge basierend auf der von Ihnen angegebenen Nummer des Zeichens zurückgegeben wird, verwenden Sie die Funktion TEIL zusammen mit FINDEN. Informationen und Beispiele zur Verwendung von Kombinationen aus TEIL und FINDEN finden Sie im Hilfethema zur Funktion FINDEN.
    • Die Syntax dieser Funktionen ist identisch (Suchtext; Text; [Erstes_Zeichen]). Auf gut Deutsch bedeutet diese Syntax: Was möchten Sie suchen?, Wo möchten Sie es suchen?, An welcher Position möchten Sie mit der Suche beginnen?
    Problem: Der Wert im Argument "Suchtext" wird in der Zeichenfolge "Text" nicht gefunden.
    Wenn die Funktion den Text, der in der angegebenen Textzeichenfolge zu finden ist, nicht finden kann, wird ein #Value! angezeigt.
    Beispielsweise eine Funktion wie:
    • =FINDEN("handschuhe";"Handschuhe (Kinder)";1)
    Wird die #Value auslösen! Fehler, da in der Zeichenfolge keine übereinstimmenden "Handschuhe" vorhanden sind, es aber "Handschuhe" gibt. Beachten Sie, dass bei der Suche die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird, stellen Sie daher sicher, dass der Wert in find_text eine exakte Übereinstimmung in der Zeichenfolge im within_text -Argument aufweist.
    Diese SUCHEN-Funktion gibt jedoch einen Wert von 1 zurück, weil sie keine Groß- und Kleinschreibung beachtet:
    • =SUCHEN("handschuhe";"Handschuhe (Kinder)";1)
    Lösung: Korrigieren Sie die Syntax bei Bedarf.
    Problem: Das Argument Erstes_Zeichen ist auf 0 festgelegt.
    Das Argument start_num ist ein optionales Argument, und wenn Sie es nicht angeben, wird als Standardwert 1 angenommen. Wenn das Argument jedoch in der Syntax vorhanden ist und der Wert auf 0 festgesetzt ist, wird die #Value! angezeigt. angezeigt.
    Lösung: Entfernen Sie das Argument Erstes_Zeichen, wenn es nicht erforderlich ist, oder legen Sie es auf den geeigneten richtigen Wert fest.
    Problem: Das Argument Erstes_Zeichen ist größer als die Länge des Arguments Text.
    Z. B. die Funktion:
    • =FINDEN("n";"Funktionen und Formeln";25)
    Sucht in der Zeichenfolge "Funktionen und Formeln" (within_text) ab dem 25. Zeichen (start_num) nach "s", gibt jedoch eine #Value zurück! Zeichen (Erstes_Zeichen), gibt aber einen #WERT!-Fehler zurück, weil die Zeichenfolge nur aus 22 Zeichen besteht.
    Tipp:  Um die Gesamtzahl von Zeichen in einer Textzeichenfolge zu finden, verwenden Sie die LÄNGE-Funktion.
    Lösung: Korrigieren Sie die Anfangsnummer nach Bedarf.
    Haben Sie eine Frage zu einer bestimmten Funktion?
    Posten Sie eine Frage im Excel-Communityforum
    Helfen Sie uns, Excel zu verbessern
    Haben Sie Vorschläge, wie wir die kommende Version von Excel verbessern könnten? Wenn ja, lesen Sie die Themen unter Excel User Voice.
    Korrigieren einer #Value! #BUSY!
    Funktionen zum Suchen/FINDENB
    Such-SUCHENB Funktionen
    Vermeiden defekter Formeln
    Ermitteln von Fehlern in Formeln
    Alle Excel-Funktionen (alphabetisch)
    Alle Excel-Funktionen (nach Kategorie)
  1. Korrigieren eines #WERT!-Fehlers in den Funktionen FINDEN/FINDENB und SUCHEN/SUCHENB - Similar Threads - Korrigieren #WERT Fehlers
  2. Silbentrennung manuell korrigieren
    Silbentrennung manuell korrigieren: Hallo, zuweilen trennt Word einzelne Wörter an falschen Stellen (z.B. ero-bert anstatt er-obert). Wie kann ich die Trennung hinter dem "o" abstellen? Mit Layout --> Silbentrennung --> Manuell...
  3. Korrigieren eines Fehlerwerts vom Typ #WERT!
    Korrigieren eines Fehlerwerts vom Typ #WERT!: Korrigieren eines Fehlerwerts vom Typ #WERT! Excel für Microsoft 365 Excel für Microsoft 365 für Mac Excel für das Web Excel 2019 Excel 2016 Excel...
  4. Korrigieren eines #WERT!-Fehlers in der VERKETTEN-Funktion
    Korrigieren eines #WERT!-Fehlers in der VERKETTEN-Funktion: Korrigieren eines #WERT!-Fehlers in der VERKETTEN-Funktion Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 für Mac Mehr... Weniger...
  5. Korrigieren eines #NV-Fehlers in den INDEX-/VERGLEICH-Funktionen
    Korrigieren eines #NV-Fehlers in den INDEX-/VERGLEICH-Funktionen: Korrigieren eines #NV-Fehlers in den INDEX-/VERGLEICH-Funktionen Excel für Microsoft 365 Excel für Microsoft 365 für Mac Excel für das Web Excel 2019 Excel 2016...
  6. Korrigieren einer #Spill! #BUSY!
    Korrigieren einer #Spill! #BUSY!: Korrigieren einer #Spill! #BUSY! Excel für Microsoft 365 Excel für Microsoft 365 für Mac Excel für das Web Excel für iPad Excel Web App Excel für...
  7. Korrigieren eines #NUM! #BUSY!
    Korrigieren eines #NUM! #BUSY!: Korrigieren eines #NUM! #BUSY! Excel für Microsoft 365 Excel für Microsoft 365 für Mac Excel für das Web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 für Mac...
  8. Wie korrigieren Sie eine #NAME? #BUSY!
    Wie korrigieren Sie eine #NAME? #BUSY!: Wie korrigieren Sie eine #NAME? #BUSY! Excel für Microsoft 365 Excel für Microsoft 365 für Mac Excel für das Web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 für...
