Office: Problem: Abastz einfach Formatvorlage Tabelle
Helfe beim Thema Problem: Abastz einfach Formatvorlage Tabelle in Microsoft Word Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Hallo, ich liefere mein Debüt in diesem Forum und befürchte, dass es nicht bei einem einmaligen Besuch bleiben wird. Also zu Thema: Ich... Dieses Thema im Forum "Microsoft Word Hilfe" wurde erstellt von axolotl, 17. August 2009.
  1. axolotl Neuer User
    Also zu Thema:
    Ich schreibe meine Dissertation in Word und habe eine Formatvorlage erstellt. Hier habe ich nach einigen Problemen alles formatieren können. (Seitenränder usw.)
    Doch jetzt bleibe ich beim Erstellen einer Tabellenformatvorlage auf erfolglosem Fuße.
    Ich habe über Formatvorlagen und Formatierung in meiner Vorlage.dot
    das Kästchen "neue Formatvorlage..." betätigt.
    Formatvorlagentyp: "Tabelle"
    Formatvorlage basierend: "auf normale Tabelle"
    alle Einstellungen, die ich benötigte gelangen mir:
    Außer zwei:
    1. ich kann die Schriftgröße (Arial) nur auf 9 oder 11 effektiv einstellen.
    Meine favorisierte größe 10 ist zwar einstellbar aber es kommt
    schlussendlich 12 raus. Aber damit kann ich mich abfinden, gäbe es
    keine einfache Lösung
    2. unten links kann man das Kästchen "Format" anklicken >> "Absatz"
    hier hab ich "Zeilenabstand" "einfach" eingestellt.
    Aber es wird nicht übernommen. Wenn ich über die Menuleiste "Format"
    >> "Absatz" >> "Zeilenabstand" >> "einfach" wähle, dann wird die
    Tabelle wie gewünscht so dargestellt. Problem ist nur, dass jetzt die
    "Formatvorlage 11pt, Zeilenabstand: einach" aktiviert wurde.
    Das will ich aber nicht, vorallem deshalb, weil ich dann das bei jeder
    Tabelle machen müsste und um so etwas zu verhindern, gibt es ja die
    Formatvorlagen.
    Also ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken, falls nicht müsst ihr mir sagen, was für Infos ihr noch braucht.
    Hoffe ihr knackt mein Problem.
  2. Wordmouse Erfahrener User
    vergiß die Formatvorlagen für die Tabellen. Das funktioniert eigentlich nie... Ich selbst formatiere eine Tabelle händisch so wie ich sie möchte und erstelle mir davon einen AutoText...
    Das Problem ist, daß in den Tabellen immer die Formatvorlage des Standardabsatzes benutzt wird und die meisten eben genau die Formatvorlage "Standard" auf ihre Bedürfnisse anpassen. Eigentlich sollte man die von Word mitgelieferten FFs unberührt lassen und sich eigene anlegen...
    Wordmouse, 19. August 2009
  1. Problem: Abastz einfach Formatvorlage Tabelle - Similar Threads - Problem Abastz Formatvorlage
