Office: Problem mit Dot-Vorlage
Helfe beim Thema Problem mit Dot-Vorlage in Microsoft Word Hilfe um das Problem gemeinsam zu lösen; Ich habe eine Dot-Datei für Word, welche den aktuellen Richtlinien zur Erstellung unserer Merkblätter nach den Richtlinien aktualisiert werden soll. In... Dieses Thema im Forum "Microsoft Word Hilfe" wurde erstellt von Shanai, 11. November 2008.
  1. Shanai Erfahrener User
    Ich habe eine Dot-Datei für Word, welche den aktuellen Richtlinien zur Erstellung unserer Merkblätter nach den Richtlinien aktualisiert werden soll. In unserem Vorschriftenbuch stehen hierbei so viele Sachen drin, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob sich diese mit Hilfe von Word erfüllen lassen. Bitte hilft mir, das sind meine Probleme
    - „Zeilenabstand: 14 pt“ -> Hierzu stehen 2 Zeilen, ich denke hier soll der Abstand zwischen den beiden Zeilen 14 pt sein, aber wie geht das? 14 pt ist viel zu viel, die Zeilen müssen eigentlich direkt untereinander stehen!
    - Die Überschrift ist grau hinterlegt und soll zu 20% schwarz sein. Dies funktioniert zwar, aber man sieht als Umrandung des Rahmens immer noch einen dunkleren Rahmen von der Farbe zuvor.
    - “Fließtext: Zeilenabstand 12,047“ -> pt werden hier wohl kaum gemeint sein oder? Dies wäre ein viel zu großer Abstand! Die Zeilen müssen auch hier dicht untereinander liegen
    - Die Zwischenüberschriften sind grau hinterlegt und sollen eine Balkenhöhe von 5,5 mm aufweisen.
    - Auch verschiedene Maßangaben sind für das Blatt in mm angegeben mit verschiedenen Abständen von Grafiken, Rahmen oder Text. Hierbei würde ich gerne als Datei die Tabelle einem Helfer mitbeziehen unter anderem soll der Gesamtsatzspiegel 170 x 230 mm groß sein, dies aber nur auf der Vorderseite, die folgenden Seiten sollen 170 x 208 mm groß sein. Es unterscheiden sich hierbei also die verschiedenen Seiten.
    - Der Text ist in zwei Spalten unterteilt. Diese sollen eine Breite von 82 mm und einen Spaltenabstand von 6 mm aufweisen.
    - Die Vorlagen sind je nach Ausführung immer unterschiedlich und können dadurch verschiedene Seitenzahlen aufweisen. Auf der letzten Seite soll automatisch ein Abbinder mit Adressblock und Logo erscheinen. Dieser soll auch nicht verrutschen wenn neue Seiten hinzukommen, sondern immer automatisch an letzter Seite unten stehen (ich dachte hierbei ob dies nicht mit einer Regel irgendwie in der Fußzeile möglich sei?!)
    - Bei mehrseitigen Dokumenten soll ein Pfeil als Fortsetzung für die nächste Seite angezeigt werden. Wie bekomme ich das hin, dass dieser nur auf den Seiten angezeigt wird, die eine Folgeseite haben? Des Weiteren soll der Pfeil eine Stärke von 4 pt aufweisen und ohne Schaft sein. Wie kann ich dies einstellen?
    - Das Dokument weißt verschiedene Rahmen auf, welche sich über Anfang des Dokumentes bis hin zu einer bestimmten Stelle ziehen. Wenn ich das Dokument aber drucke, dann werden diese nicht korrekt angezeigt auf dem Ausdruck, sondern mit ein paar Millimeter weißem Rahmen davor.
    Gerne schicke ich euch diese Tabelle auch weiter.
  1. Problem mit Dot-Vorlage - Similar Threads - Problem Dot Vorlage
